OSam
Хочу поменять на своей копейке тормоза (т.е. поставить вакуумник). Если кто с таким сталкивался, подскажите, стоит ли дело керосина?
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
OSam писал(а):Хочу поменять на своей копейке тормоза (т.е. поставить вакуумник). Если кто с таким сталкивался, подскажите, стоит ли дело керосина?
вакумник всегда хорошо а без него понятно хуже
OSam
Гулливер
за 10 лет поездил на трех разных машинах (все классика), ни разу вакуумник не ломался. Может, конечно, повезло..
OSam
OldWalkman
Самое главное -- даже если сломается (герметичность потерял входной штуцер или т.п.), то он просто выключается из работы. Т.е. все возвращается "как будто его нет".
raceleiter
вот это не ломается никогда
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Всё, конечно, правильно здесь говорят. Однако, не забывайте, что эффективность торможения останется прежней. Усилитель-то делает меньше усилие нажатия ногой на педаль. Так что, дело привычки - с какой силой на неё нажимать. Тормозной путь у "Копейки" без усилителя и у 21011 с усилителем одинаков. Хотя, конечно, нога не так устаёт...
BIG
Только магистральные трубки к заднему контуру менять придется, с вакуумником они не дотянутся до главного тормозного.
Посёлкин О.
raceleiter писал(а):вот это не ломается никогда
Ломается.Уплотнитель начинает пропускать воздух вследствии чего двигатель начинает неровно работать.
OldWalkman
Посёлкин О. писал(а):raceleiter писал(а):вот это не ломается никогда
Кстати, на СТО механик утверждал, что ВУ неремонтопригоден -- только замена. То, что ремонтировать то, о чего может зависеть жизнь, очень стремно, это я понимаю. 8-) Ну а все-таки, можно ли разобрать ВУ и потом собрать его так, чтобы он после этого работал?
Tony999io
Авто: Saab 9000
OldWalkman писал(а):Посёлкин О. писал(а):raceleiter писал(а):вот это не ломается никогда
а нафига? он рублей 280-360 стоит
а при желании разобрать все что угодно можно
как говорят ломать не строить
OldWalkman
Tony999io писал(а):а нафига? он рублей 280-360 стоит
Неее, вопрос стоял -- "...и собрать"! А так я могу один сам и все машину разобрать, и равномерно разложить детали на травке...
(Как в старом французском фильме про робота по имени Роберт) :cool:
