aszz
при снятии свечей недавно обнаружил что они имеют нагар на металлических частях черного цвета.сами изоляторы кирпично-красные.компрессия в норме,свечи brisk,о этого был brisk super все было нормально.масло двигатель не жрет,система зажигания контактная,не сапунит,что это может быть
MaxL
Может много проехал на подсосе. Посмотри после 50-100 км без подсоса.
Сергей Самара
У меня было такое. Проблема была в маслосъемных колпочках.
aszz
колпачки меняные недавно
Tony999io
это не очем не говорит тк подделок навалом
shultz(izh.2126.ru)
А кто сказал что корпус должен быть одного цвета с изолятором? А на колпачки не грешите: если масло будет на резьбе-вот тада смотрите колпачки.
А заправку лучше поменяй-красные изоляторы не есть гуд.
