Вопрос по вакуумному клапану 2108 карб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по вакуумному клапану 2108 карб вывод темы на печать
MuZik
Авто: 2112 1,5 16V 2004
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 21:19
После того как пришел на стоянку педаль тормоза до запуска двигателя оказалось жесткой, раньше такого не было.
Вечерком попросил знакомого запустить двиг и потом заглушить... сам поднял капот и слушал вакуумник... Точно! Он свистеть начал, пока тихонько...
Свист раздавался из под вакуумного клапана... я его подвигал в разные стороны и свист от движения клапана начина усиливаться...
Теперь вопрос: возможно ли поменять вакуумный клапан на вакуумнике без замены самого вакуумника? Если можно то посоветуйте как это сделать с наименьшими потерями времени...
Заранее спасибо!
С уважением, Muzik!
MuZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 22:10
О замене клапона я ни когда не слышал!!! Surprised
а так тока вакуумник целиком :-(
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dan 083
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 09:10
Заранее спасибо!
Если речь идет о том клапане, на который надевается шланг к коллектору, то его можно поменять, ремкомплект к вакуумнику стОит около 30 руб. Вопрос только в том, насколько его хватит. У меня после замены стал гораздо устойчивей ХХ, НО, сравнивая плотность посадки этого клапана на моем вакуумнике и на новых в магазине, новый вакуумник мне больше нравится Very Happy . Я думаю, попробовать заменить - стОит, тем более, цена вопроса меньше полсотни рублей, а если не получится - всегда успеешь купить новый.
Dan 083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rapax
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 16:53
2MuZik:
Слушай, а какого рода свист, дела всё в том что у меня под капотом тоже иногда, не всегда, свист появляется. Думал что это ролик натяжитель ГРМ ремня, заменил его так как в нем не было смазки, но через некоторое время опять этот поганый свист.
Я автолюбитель менее года, так что разъясните пожалуйста где искать этот вакуумник.
Rapax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MuZik
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 18:40
Rapax писал(а):
2MuZik:
Ты этот свист от вакуумника при включенном двигателе просто не услышишь (если только в вакуумнике не дыра! Smile ) (это даже не свист - просто напоминает спускающийся мячик!)
то что ваккумник спуускает воздух проверяется еще легче - на ночь ставишь машину, уходишь, а с утра прежде чем завести двиг попробуй качнуть педаль тормоза, если раза два спокой но ходит, а потом жестко - нормально, если сразу жестко - причина - спускающий вакуумник.
А в твоем случае множество причин - натяжной ролик, ремень ГРМ, помпа, ремень генератора, сам генератор... легкая укуренность Wink !
С уважением, Muzik!
Mail.ru
