Стал туго крутиться руль на 21093.. пробег 125 т. к тому же если его отпустить.. машину сильно ведет влево (примерно градусов 40 за 100 метров). Вобщем, пока не очень сильно это напрягает.. но хотелось бы узнать что это может быть, что менять, и во что это может со временем вылиться..
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
у меня сильно скрипело в передней части, особенно на кочках, сменили шаровые, в них вообще практически не было смазки, так вот после того, как мы их сменили, руль стал крутиться очень легко, может у тебя нечто подобное?
Huligan
1 опоры стоек
тебе не регулировали рейку? а то могек перетянули
2 замени шаровые
ну больше нечему вроде
Anton(VAZ99) писал(а):у меня сильно скрипело в передней части, особенно на кочках, сменили шаровые, в них вообще практически не было смазки, так вот после того, как мы их сменили, руль стал крутиться очень легко, может у тебя нечто подобное?
Шаровые менял 3 тыс. тому назад.. поставил Финвал не помню какие..
Alex_Me писал(а):1 опоры стоек
2 замени шаровые
Рейку не регулировали.. Может шаровые какие "кривые" попались.. Как нить посмотреть можно? А влево почему так сильно вести может?
Huligan
тенет в стороны
сделай сход развал
проверь подвеску
причины в крабе резинка вытянулась и у колеса стало больше свободы
рулевые -люфт...
шаровые-люфт.закусыванее и прочая хня..
опоры стоек - хана подшибнику...
ну и саленблоки разумеется..(и
задние тоже в задней балке)
Gus
Я понимаю, что это само собой разумеется, но почему никто не посоветовал проверить давление в шинах? Осень, холодает, оно падает, машинку ведет, руль не свернуть.
Подскажите, а какое давление считается нормальным осенью, зимой..?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
в мурзилке все написанно про давление
