den-shapkin
Проблема с датчиком бензина на панели и бортового компьютера, т.е. показания не совпадают, когда на панели горит лампочка, комп покзывает примерно 30 л, на кочках стрелка падает, мне кажется, что это проблема с датчиком на бензонасосе...... Скажите ваше мнение....
Dr. alex
Комп татировать нужно. А езда с пустым баком чревата заменой бензонасоса.
den-shapkin писал(а):Проблема с датчиком бензина на панели и бортового компьютера, т.е. показания не совпадают, когда на панели горит лампочка, комп покзывает примерно 30 л, на кочках стрелка падает, мне кажется, что это проблема с датчиком на бензонасосе...... Скажите ваше мнение....
den-shapkin
А почему тогда на кочках падает стрелка на ноль и лампочка не горит?
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
den-shapkin писал(а):А почему тогда на кочках падает стрелка на ноль и лампочка не горит?
стрелка вообще скакать не должна,
Вопрос1: показания БК скачут на кочках ? Думаю, что ответ нет.
Вопрос2: сколько датчиков уровня топлива в баке ? Наверное, 1.
Вопрос3: стрелка одна скачет, или темпенратура ОЖ тоже на кочках падает?
den-shapkin
Когда стоишь на месте, на компьюторе каждые 2 мин уровень падает на 2 литра, доходит до 5 литров и начинает пищать...... На кочках только стрелка бензина падает и все.... Вчера залил полный бак, проехал примерно 250 км, стрелка на панели горела и выше не поднималась.....
zz_112
den-shapkin писал(а):Когда стоишь на месте, на компьюторе каждые 2 мин уровень падает на 2 литра, доходит до 5 литров и начинает пищать...... На кочках только стрелка бензина падает и все.... Вчера залил полный бак, проехал примерно 250 км, стрелка на панели горела и выше не поднималась.....
выходит тебе все трое (БК, стрелка, лампочка) примерно одинаково про бензин врут. Значит дело в датчике.
