popotam
Когда трогаюсь на 1 передаче, машину сначала всю трясет мелкой дрожью, а потом она трогается. Но если хочешь где-то быстренько вывернуть - не получается. Тапочку давишь, а она ревет, но практически не прибавляет скорости, когда переключаюсь на 2 и др. передачи - все нормально: тапочку надавил - резво пошла. Причем раньше все было нормально. С чем это может быть связано?
anatolyutkin1
По моему, сцепление кончилось. Если вы поездили так достаточно долго, то лучше его поменять в сборе
dema
Да, похоже это буксует сцепление. Только на первой - это потому, что на передачах повыше двигателю еще не хватает мощи пробуксовывать сцепление. Только вот что оно кончилось - не факт - возможно потек сальникт (в сцеплении масло) или сломались пружины... в любом случае надо скидывать коробку и смотреть.
