soley
Опишите пож-та технологию снятия задних проставок если не трудно.
OlegD
Как ставил, так и снимай. В чем конкретно там проблема?
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Кстати, проблемка-то может быть, я как-то попытался перед поездкой на гарантию их снять - не тут-то было, за полгода болты так прикипели - не получилось отвернуть, хоть тресни, хотя перед установкой и мовилем промазывали.
Так и бросил это занятие, придётся, видно, при необходимости снять только вырезать.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
странно, сил не хватает?
я снимал через 1 год после установки, перед откручиванием сильно обливал WD-40. а потом откручивать было не так трудно.
capt102
Илкари писал(а):странно, сил не хватает?
Да сил-то хватит, усилие вот только было уже на пределе срыва головки болта, WD-40, наверное, помогла бы.
OlegD
capt102 писал(а):Илкари писал(а):странно, сил не хватает?
Крути не бойся, я на 6-ке скручивал эти болты после 10 лет и усе в порядке, одел трубу на ключ в качестве рычага и все открутил
