Vopis
2108 троит не работает 1 цилиндр Confused свечу менял, провода проверял, крышку трамблера на пробой проверил-норма, кулачек тоже с виду нормано, думал трамблер износился: сравнил с новым практически одинаково, искра вполне нормальная с растояния 5мм пробивает, карб чистил(помыл, продул) подача топлива нормальная
теперь еще и дергаться стала под нагрузкой(карб чистил после), стоишь газанёшь все нормально а на ходу провалы (думаю при открытии 2 камеры) как сбесилась Shocked .
Заводится как часики хоть холодная хоть горячая после кап ремонта прошла около 30 тыс
имхо:зажат клапан подачи топлива
Может у кого-то подобное было или где описано подскажите Surprised
Dudins
Сначала промеряй компрессию, потом пиши. Может родиться здравая мысль.
