МК Штат 115 Формат Плазма Тропик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> МК Штат 115 Формат Плазма Тропик вывод темы на печать
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 18:16
купил себе такой , поставил и вот какой глюк:
у меня контроллер бош 1.5.4. (ваз2114)
подключил как в инструкции написано.
1 провод к к-линии и к разъему компьютера, втыкаем разъем в комп,
и все. комп работает, параметры показывает, (все) но вот что происходит: привключении зажигания-если пару тройку секунд выждать перед включением стартера- компььтер включает вентилятор
охлаждения двигателя,(сам двиг.-холодный) -потом это не повторяется-до след. утра. массу не скидываю.
и еще -периодически пропадают показания параметров-то есть
как бы обнуляются на мгновение. наприм. :темп.дв - 90 град. -на доли секунды -70 и опять 90. и так почтоянно , но апериодически.
все параметры одновременно(все которые выводятся на дисплей одновременно)(пол. дросс.засл. , расх. возд. расх.топл. и т.д)
контакт везде хороший, перемычки в имоб. ставить не нужно.
когда машина стоит заведенная- глюк не исчезает.
жки-в порядке. (время, названия параметров , пунктов меню компа-не моргают). кто что может сказать ? к-линия глючит или сам комп?
igor ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2004 22:18
Блин. Ну зайдите сюда www.multitronics.ru гляньте на comfort M15 и забейте на все остальные. Были у меня и АМК-2115 и ШТАБ-5215 - по-сравнению с этим девайсом - все полный отстой (еще и дороже стоят).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
One M.
Авто: ВАЗ-2115 Шеви-Нива 2123
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2004 18:43
Доброго здоровия!
Я вчера себе поставил такой же. Подключал: дополнительный датчик температуры к кронштейну штатного датчика, к-линию проводком из комплекта, и разъём бортового компа, уже присутствующий в "пятнашке". Настроил температуру включения вентилятора на 105 гр.
Катался в течении вечера - (остановки, парковки, троганья...) смотрел на расход при движении в "городском" режиме. Ничего особенного, всё прекрасно работает.
Однако, сегодня с утра, на холодном движке, при первой заводке случилась эта же вещь - включился вентилятор. А в дальнейшем, в течении дня, не повторялось.
Параметры не сбрасывались. Правда, обновляются они как-то... неспешно, я бы сказал...
И только показания датчика температуры, что был в комплекте, не совпадает с показаниями штатного. Ну, да это ничего, подкорректирую.
Если случай с включением вентилятора будет "доставать", видимо, спрошу у разработчиков. А пока понаблюдаю.
Удачи.
One M. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
