Электрика ВАЗ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрика ВАЗ 21099 вывод темы на печать
Сергей 50
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2004 23:02
Возник странный трабл в электрике. Минут через 10-15 после прогрева движки и начала движения отваливаются поворотники. При этом аварийка работает нормально. Поворотники могут иногда непредсказуемо появиться при движении (что редко) и также непредсказуемо отвалиться снова. После длительной стоянки поворотники всегда работают. С утра также работают всегда.
Предохранитель в норме.
Реле поворотников менялось. Не помогло.
Подрулевой переключатель в норме (Да там и ломаться нечему).
В каком направлении копать?
З.Ы. У меня сп....ли автомагнитолу, при этом разворотив половину торпеды и нарушив электропроводку. Автоэлектрик, к которому меня направили страховщики, проводку восстановил. Но по поводу этого трабла он разводит руками.
Сергей 50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostyusha
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2004 11:06
А ЧЯ старый/новый? есть возможность с кем нибудь поменяться? А проблемма возникла сразу после "сп....ли автомагнитолу" или раньше было?
kostyusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2004 11:14
проверяй проводку
трабл интересный
похоже что провод коротит (те что-то перетерло провод и когда опять попадает на тоже место поворотники начинают работать те как включатель)
см рулевую колонку оооочень внимательноА может ttot провод переломится в оплетке то это ваще х...н найдешь, ну кто ищет тот найдет)
как откажкт начинай проводку прозванивать
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 50
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2004 12:16
ЧЯ старый, но вроде там чему ломаться? Колодки на нем сидят плотно.
Проблема раньше никогда не возникала. Только после спи...ли магнитолу.
Насчет проводов - вроде единственная догадка. Однако странно, что после стоянки все само-собой восстанавливается. Проводку я шевелил, поправлял (но пока не прозванивал). Не влияет.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 11:59
МОжет все просто? У меня гасли поворотникик как то раз при том именно так же..Оказалось плохо контачит клемма ЧЯ, полез под торпеду, пошуровал там , стукнув по клеммам и все нормально
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
