Drony
Можно ли засунуть колонки в передние двери без подиумов. Бывают ли такие тонкие динамики? И какое более удачное место в двери под их установку?
Tony999io
Авто: Saab 9000
13см или 16 см
встают в дверь без подиумов
Tony999io
Авто: Saab 9000
блин сразу не прочитал все
у меня динамики стоят снизу обшивки посередине
до этого снизу спереди
так вот мне кажется что когда посередине звук полутше
Drony
Как их надежно закрепить? Нужно сверлить отверстия в двери под саморезы? И под саму колонку нужно ли ковырять дырку или они так влезут?
Tony999io
Авто: Saab 9000
может я и буду заплеван ценителями музыки
но двери я не сверлил а закрепил колонки на обшмвку двери
дырку в двери под колонку ковырять не надо
George 24
Не знаю как на 5-ке, а на шахе я ставил внизу слева (на двери водителя если смотреть из салона) в другое место не позволил механизм стеклоподъёмников. Снял обшивку двери по шаблону из коробки прорезал в ней круг просверлил 4 дырки для крепления из комплекта к колонкам взял 4 скобы одел на облицовку, поставил колонку и закрепил винтами из набора к колонкам. В железе двери ничего не сверлил и не вырезал.
P.S. Колонки держатся отлично и не вибрируют.
Mihail_07
Авто: много разных
Drony писал(а):Можно ли засунуть колонки в передние двери без подиумов. Бывают ли такие тонкие динамики? И какое более удачное место в двери под их установку?
Вот здесь:
http://mihail-a.mail333.com/Mafon/4.jpg
