Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Недавно въехали в зад, расколошматили задний фонарь.
Такой вопрос к знающим людям: купить фонарь с платой в сборе или переставить со старого? В принципе цена вопроса 100 рэ
, но и 100 рэ тоже деньги!
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Лучше с платой бери! Они на вазе все геморойные, по-любому потом менять придётся. Так маленькие пластмассочки есть, они часто ломаются! Короче чем два раза всё разбирать сделать один раз, но на совесть!
Ягуар:))
Jek@ писал(а):Лучше с платой бери! Они на вазе все геморойные, по-любому потом менять придётся. Так маленькие пластмассочки есть, они часто ломаются! Короче чем два раза всё разбирать сделать один раз, но на совесть!
Согласен полностью. Экономия не оправдывает возможный геморой.
Anjey454
Авто: 21099-карб
Не надо сразу всё менять целиком (лучше родной детали, стоящей на машине всё равно не найти), а то под это дело можно и машину порекомендовать поменять
...посмотри состояние платы - контакты под лампы, истёртости и заломы на ламелях под разъём и т.д., если всё в норме, зачем менять шило на мыло...
