Moriarti
2111, но я думаю и 2112 есть такие проблемы:
Итак, разложил для надобности перевозок задние сиденья, убрал полку. Если раньше, шум заглушался сиденьями, то теперь грохот сзади стал довольно сильным, я бы сакзал кошмарным.
Перечитав форум, снял обивку пятой двери, обмотал провода и разьемы мягким пенопленом, замотал изолентой, прикрепил все что можно.
Уровень шумов снизился, но не на уровень. Ясно что основной шум, издавали не провода в двери.
Нет, ну неужели ничего нельзя сделать?
Чтобы еще посмотреть?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
У меня тоже самое! надоел.я!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Moriarti писал(а):2111, но я думаю и 2112 есть такие проблемы:
А в нишах ничего железного не болтается? У меня там вся автохимия, домкрат, насос да и всякого хлама полно, и все это проложено поролоном и тряпками. Это если стуки, если замок лязгает то регулировать надо чтобы дверь максимально плотно закрывалась, кстати пришлось пару шайб подложить под ответную часть замка, на кузове которая, только тогда замок нормально в зацепление входить стал. Пока грохот в рамках приличия, музыка тихо играет, спинки сидений гремят сильно, пока не придумал как боротся.
я чтобы дверь не болталась дополнительно буфера резиновые установил
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Совет. Посмотри внимательно на крепление моторчика заднего стеклоочистителя. У меня там так было сделано, что не грохотать в принципе не могло.
dixie
Vaz_iz_das писал(а):я чтобы дверь не болталась дополнительно буфера резиновые установил
Как и куда? Штатные у меня нормально работают, но боковые смещения похоже остались
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Я так же думаю, что надо дополнительные буфера поставить, хотя бы еще один посередине двери между двумя штатными, чтобы полкой обивка задней двери лучше прижималась и тем самым меньше вибрировала.
Moriarti
Да-да,поподробнее пояни что ты сделал, куда поставил :-)
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Задняя дверь грохочет по кузову из-за хлипкого уплотнителя между кузовом и дверью. На отцовской машине (ВАЗ-21113) решили проблему так: выкинули нафиг этот уплотнитель, достали толстенный уплотнитель (оконного проема) с отчественного грузовика (по моему ГАЗа) и присобачили его, результат 100% Дверь перестала греметь :cool: Как вариант, протянуть в середке (там пустотелость) стандартного уплотнителя резиновый пруток подходящего размера.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
To Felix59:
А после установки такого жесткого уплотнителя задняя дверь не деформируется в районе замка? Мне кажется, что она должна бы выгнуться.
Felix59
Moscow-driver, у нас не деформировалось. Естественно, при подгонке надо смотреть как закрывается, возможно отрегулировать надо будет. Благо запас там большой
