Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
В салон постоянно поступает горячий воздух. На положения ручки задатчика температуры контроллера САУО (от положения min до max) - никакой реакции, продолжает идти горячий воздух. Датчик температуры салона исправен. Напряжение на контактах 2 и 8 контроллера (подается на моторедуктор) в положениях min и max постоянно +13 В, при этом полярность на -13 В не изменяется. А как я понял полярность в крайних положения задатчика температуры должна изменяться. Получается - несправен контроллер САУО. В контроллере ли только дело?
bars113
Тут на форуме читал что в этом контроллере летит какое то сопротивление из за чего он отказывается работать, т.к. у самого всё работает то не смогу подсказать где рыть. попробуй поиском поищи.
