Автор |
Сообщение |
Drony
Добавлено: 31 Октября 2004 20:45
Пороги бывшим владельцем были поменены, но не обработаны и не покрашены. Со временем они покрылись небольшой короззией. Если ножечкем чуть-чуть пошкрябать, то корозия слезает и видно нормальное здоровое железо. Вопрос, можно ли нормально своими силами обработать пороги? Думаю что сначало нужно преобразователь ржавчины, далее грунтовка, потом антигравий и сверху всего хочу накладные пластиковые пороги.
Какие будут советы, в каком месте это делать (можно ли на улице), при какой погоде и т.д.
Заранее спасибо... _________________ ВАЗ-21053 (1996 г.в.) мурена, двигатель 1.5, А-76
Вернуться к началу |
kia
Добавлено: 01 Ноября 2004 12:24
Drony писал(а): | Пороги бывшим владельцем были поменены, но не обработаны и не покрашены. Со временем они покрылись небольшой короззией. Если ножечкем чуть-чуть пошкрябать, то корозия слезает и видно нормальное здоровое железо. Вопрос, можно ли нормально своими силами обработать пороги? Думаю что сначало нужно преобразователь ржавчины, далее грунтовка, потом антигравий и сверху всего хочу накладные пластиковые пороги.
Заранее спасибо... |
Преобразователем лучше не надо... Механически очистить, загрунтовать/зашпаклевать, покрасить и, можно гравием/антикором - на выбор. Про место и условия лучше всего узнать на рук-ве по эксплуатации к средствам, которые Вы купите (лакокраска).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Добавлено: 01 Ноября 2004 12:36
и потом какого-нибудь нигрола залить внутрь. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Drony
Добавлено: 01 Ноября 2004 12:39
Спасибо за ответы _________________ ВАЗ-21053 (1996 г.в.) мурена, двигатель 1.5, А-76
Tony999io
Добавлено: 01 Ноября 2004 12:42
и не лепи ты пластик под ним пороги сгниют года за 1,5
Drony
Добавлено: 01 Ноября 2004 12:57
А почему нельзя сначала антигравием, а потом краской, чтобы не было черных полос на порогах. _________________ ВАЗ-21053 (1996 г.в.) мурена, двигатель 1.5, А-76
kia
Добавлено: 01 Ноября 2004 13:09
Drony писал(а): | А почему нельзя сначала антигравием, а потом краской, чтобы не было черных полос на порогах. |
А от чего полосы-то? Антигравий разных цветов бывает (я видел три).
Tony999io
Добавлено: 01 Ноября 2004 13:45
можно так многие делают
