Petro(78)
Народ с такой компрессией можно уже копить деньги на капиталку.
:-D При том что масло в кастрюлю не гонит да и тянет машина хорошо.
Huligan
если правельно замерена компресия (что врятли...см как правильно замерить компресию) то диагноз
Лично мое мнение клапона...
Petro(78)
В том то и дело что все правильно замерял
Сегодня хочу маслицо залить в цилиндры посмотрю как отреагирует.
Если клапана я только буду рад :cool:
Dudins
Вообще надо было сразу масла линуть при замере. И повторно промерять после этого. А то так трудно что либо сказать.
народ а что это даёт - заливка масла в клапаны ? и как действует?
Влас
Авто: FF II
Petro(78) писал(а):Народ с такой компрессией можно уже копить деньги на капиталку...........
Не сссссс-ы если обратишся в раздел ГСМ, то увидишь на первой странице тему "Раскоксовка колец" почитай посты и принимай решение.
Полагаю, что у Вас не все потеряно.
Dudins
10-MZ-964
Заливка масла в клапана- нонсенс!
Это как же изъеб?утся надо.
Масло заливают в цилиндры. Через отверстия для свеч. Примерно по 2 кубика в цилиндр. Можно шприцем. После крутят и меряют компрессию. Масло будет искусственным уплотнителем. Если компресиия однялась, то виноваты кольца. если нет, то клапана.
Romazin
А разве не около 20 кубиков?? 2 кубика это же не что для цилинда ИМХО
Dudins
Что значит не что??? возми 2 кубовый шприц наполни его и выдави на лист бумаги. Лужа будет дай бог. Чтобы заполнить зазор между колец и цилиндром хватит до попы. 20 кубиков можно тоже залить, можно и 15 можно и 10 . Можно и 3,5 литра залить. Пока влазит в цилиндры лить, когда зашкалит, то в двигатель. Это кому как захочеться. Суть проблеммы по моему была ясно сформулирована. А с количеством пусть сам определяется.
