Педаль тормоза стала жесткой...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Педаль тормоза стала жесткой... вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 00:01
После 20 минут движения педаль становиться жесткой(замечаеться сразу),эффективность торможения падает довольно сильно,тяжело уловить грань между максимальным замедлением и срывом колес в юз,при этом менял колдуна,правый задний тормозной цилиндр,трос ручника,задние колодки.Трос натягивал,причем вроде до натяжки было все нормально,т е ничего подобного не было,через пару дней появилось.Вся тормозуха была заменена на новою,в процессе прокачки системы.Может кто сталкивался с такими симптомами?в чем причина?Стремно так ездить немного...поделитесь мыслями
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorik
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 06:57
Смотри вакумусилитель.
Виктор.
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 12:38
Прям сразу его?менять наверно,что там смотреть?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 14:46
Сначала можно посмотреть на герметичность шланг, идущий к ВУ, и места его посадки на штуцеры. А так, скорее всего, замена ВУ (ремонт бессмысленный).
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 17:41
А от того что колодки намокли,может упасть эффективность торможения?Просто вчера в Москве дождь лил,вот и позволил себе по лужам по дороге на южный порт порассекать....
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 18:04
Могжет, но колодки сохнут при торможении за 5-10 секунд.
SergTel
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 18:27
Двигатель при этом устойчиво работает?
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 19:59
нет,обороты и двигатель никакой реакции на нажатие-отпускание педали не подали..
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 12:39
Уже мусолили эту тему...
Болтовню про колодки и вакуумник не слушай....
Подклинивает у тебя ГТЦ. Регулируй зазор - и будет тебе счастие.
HoTTdoGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 01:37
А поподробнее можно?про какой зазор идет речь и как его регулировать?
Maestro
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 13:50
Ну так про какой зазор идет речь? Sad
Mail.ru
