Течь тормозного цилиндра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течь тормозного цилиндра вывод темы на печать
Alex_E
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 00:03
При профилактическом осмотре задних тормозов была замечена утечка ТЖ под одним из пыльников цилиндров. Наружу течь пока не вылезла.
Насколько это плохо? Нужно ли срочно менять цилиндр или можно так ездить пока совсем не поплохеет?
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sa!lor
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 00:45
Я так думаю цилиндр менять не надо, а вот уплотнительные кольца на поршеньках нада поменять. Задние тормоза включаются обычно при интенсивном торможении или при торможении нагруженного автомобиля т.е. в самый нужный момент могут подвести. Я бы течь устранил.
Sa!lor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 11:39
[quote="Alex_E"]Насколько это плохо? [quote]
Тормозуха вытечет и без тормозов останешься. Срочно ремонтировать надо
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 13:10
Тормозуха пока заметно не уходит, т.е. течь слабая.
Поменять цилиндр не дает только отсутвие свободного времени в светлое время суток.
Вот и хочу потянуть до последнего.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 13:54
2 ALEX
обычно такое затягивание х*ево заканчивается,
цилиндр можно менять и в темное время суток
для справки
зима -10
22-30 приехал с работы, завтра в 9 надо далеко ехать
тк у меня нет ямы а сервисы уже закрыту, то с помощью фонаря молотка и 2х ключей и БЕЗ ГРАММА АЛКОГОЛЯ во дворе дома менял цилиндры в 2-00 все закончил и прокачал тормоза с помощью приспособы для прокачки
Smile из минусов -после 23 жильцы отвлекали переодически, на что получали филосовские ответы, тк говорили обычно под руку
так я 4ре менял передних, а тебе 1 надо и задний, одним словом не тяни своя жизнь и жизнь других дороже
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 19:37
Обязательно устраняй течь. Можешь поменять манжеты или цилиндр целиком, не забудь потом прокачать.
Да, при попадании тормозухи на колодки их фрикционные свойства заметно снижаются! Так что меняй как можно скорее.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_E
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 22:41
Tony999io писал(а):
2 ALEX
Уговорили, буду менять. Другого ответа я откровенно и не ожидал, тормоза дело серьезное.
для справки
зима -10
Ну насчет одного цилиндра я совсем не уверен, просто второй барабан я не снимал: снял только левый для проверки состояния колодок. А мог бы и не смотреть. Интересно, а если бы я не посмотрел, так бы и жил радуясь жизни до поры до времени. Передние тормоза тоже пока не смотрел.
Печалит лишь одно: никто не гарантирует, что новый цилиндр не потечет на следующий день. Не снимать же барабаны раз в неделю для проверки?
На счет работы в темноте оно конечно можно, но ИМХО неправильно прикрученный в темноте цилиндр ничуть не лучше текущего.
Интересно, а смогу ли я вообще его поменять сбоку без ямы или эстакады? Вроде бы на ощупь там все можно открутить.
В общем займусь в выходные.
George 24
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 23:32
Вобще то если цилиндр течёт то тормозуха уходит, и у тебя загорится лампа низкого уровня тормозухи! (если она исправна)
Цилиндр держится на двух винтах + тормозная трубка, не правильно поставить надо постараться.
Без ямы даже удобнее. Колесо поддомкратишь и всё.
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 13:16
Займись ими скорее. Я вот тоже тянул, тянул и дотянул. В один прекрасный день остался без ручника. Колодки настолько пропитались тормозухой, что напрочь перестали тормозить. При затянутом до упора ручнике машинка катилась как ни вчем небывало.
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
