В такой ситуации поможет только угольный фильтр, обычный синтетический (синтепон) газы не фильтрует, только пыль.
Городить придется самому, штатных вроде не встречается.
Основная проблема еще в том, что производительность вентилятора настолько большая, что кассету с углем придется менять каждые пару дней, ибо емкость поглотителя не бесконечно, а говна с улицы летит много.
ИМХО проще не включать отопитель, я лично решил вопрос исключительно так:
1)Оторвал нахрен трос управления краном и поставил его в ПОСТОЯННО открытый режим.
2)Снял торпеду(у меня низкая), и проклеил доп поролонками все стыки прилегания заслонок.
Теперь подача тепла регулируется только открытием заслонок подачи воздуха.
Из минусов- при температуре выше +15 приходится приоткрывать окно, так как всетаки теплый воздух сочится кое где,
Из плюсов - нет опасности протекания тосола.
Естесственно при открытой заслонке греет реально только на скорости...
А в пробке придеца дышать газом, или городить фильтр самому
