появился стук в задней части...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> появился стук в задней части... вывод темы на печать
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 09:56
ехал сегодня на работу и заметил какой-то глухой стук при торможении... раньше его не было, наврятли, что я его не замечал :)
Недавно менял колодки передние, подтянул ручник... что это может быть?
Еще одно, провел эксперимент, поставил на ручник, подергался в машине, подобный стук появляется, такое ощущение, что колодки просто не очень плотно к барабану прилепают, нажал на тормоза, провел тоже шаманство, тихо....
Что это может быть?
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 15:09
сейчас ехал на обед и этот стук при торможении стал слышен отчетливо Sad Теперь явно можно разобрать, что исходит он от заднего правого колеса, только при торможении, что ковырять?
Sword
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 15:25
А ты случаем диски не легкосплавные литые/кованные?
Если да тогда длиные болты, нуна подтачить на точиле
ШНива 2006г
Sword сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 15:40
нет, все родное стоит, но недавно снимал барабаны посмотреть состояние колодок, может как-то барабан на перекос поставил? может быть такое?
ento
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 16:44
возможно, просто грязь попала. Разобрать, почистить, собрать. У меня такое было...
ento сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wizard?
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 18:41
Что это может быть?
млин и у меня на 2114 такая же фигня! не пойму что делать то?
машина то у нас мляха муха...только только куплена месяца нет и уже проблему! хотя чего ожидать от руссокого автопрома Mad
RGZ - rally team
wizard? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dust
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 19:21
Это у тебя, дружище, глушак оторвался от резинок и бъет! У меня то же самое было - не знал откуда стук при разгоне и торможении.
Dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 09:29
при разгоне все нормально было, и слышно было, что звук исходит от заднего правого колеса, вчера после работы разобрал барабан, там маленький с палец шириной кусочек грязи был, все промыл - все исчезло Smile
wizard?
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 11:29
Я рад за тебя! а уменя стук не проходит Sad
млин
RGZ - rally team
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 13:16
млин
а ты смотрел барабаны, может тоже грязь попала, посмотри может он как на перекос стоит, потому что погнуть ты наврятли бы его где успел, а вот сборка наших авто оставляет желать лучшего, может просто попало что и колодку саму повредило, думаю стоит разобрать и посмотреть, в этом ничего сложного нет, раз даже я это сделал Smile
считая мою неопытность, недостаток времени и мою неподибимую лень Smile
