У меня на пятнашке инжектор .Когда работает на холостых оборотах стрелка стоит ровно,но иногда есть небольшой сбой вниз и опять замирает.И еще когда едишь есть небольшие поддергивания.Что может быть.Менял топливный фильтр,модуль проверял,провода хорошие,свечи проверял,ошибок не пишет.И объясните как работает датчик детонации,его снимаешь никакой реакции.
Dudins
Датчик детонации работает на ловлу детанации. А ты наверняка пробовал его снять на хх. Откудаж детонация появиться? Ты на ходу попробуй в динамике под нагрузкой.
