Дмитрий_053
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (29 Ноября 2005 11:53), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
врятли тк я постоянно сталкиваюсь с той же проблемой
делаю след образом
откручиваю максимально нижний ролик, так чтобы он вверх начал подниматся (как бы криво) ставлю трос и затягиваю болт который притягивает ролик к плоскости двери
трос действительно при этом чуть ли не звенит
Дмитрий_053
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (29 Ноября 2005 11:52), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
кстати нижний ролик можно в двух положениях попробовать поставить
сейчас он у тебя вниз наверняка стоит попробуй его на 180 градусов вокруг болта развернуть
LuCaS_74
Никаких нюансов. Это просто запчасть попалась с чисто русским допуском на тросик +/- 10 см причем допуск ушел в минус! Я эту бадягу менял так у меня наоборот нижний ролик в самый низ уперся и то на струну не похоже. Проще не парится и купить новую деталь, а при покупке сравнить длину со старой. А старую оставь как эталон, как не должно быть.
