глухой стук где-то впереди. страшно.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глухой стук где-то впереди. страшно. вывод темы на печать
Carlos
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 13:59
глухой стук даже когда катишься на нейтралки примерно с частотой вращения колёс .при скорости 100-120 переходит на вибрацию. тормозной диск посмотрел вроде всё нормально. может в коробке чё стучит Sad
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kml
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 14:04
Посмотри здесь http://www.zubilo.ru/tech/old/stuk.html
kml сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VVVVVV
Авто: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 15:18
Посмотри, колеса ни за что не задевают? У меня был кривой диск (правда задний) и он задевал за трос ручника. Я сам предполагал худшее. А может просто сама резина уже кривая, или где-то вспучилась и корд лезет. Также это могут быть гранаты. Если один шарик выскочил, то как раз с частотой вращения колеса и будет стук. Только значит ей совсем недолго осталось (у меня после такого же 2 дня продержалась граната).
VVVVVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 12:19
колесо менял непомогает. стук глухой, какай-то утробный Shocked стучит уже давно, характер стука не меняется.если бы граната стучало-бы под нагрузкой, а-то когда катишся накатом.
