jka
друзья помогите!!!
недавно заменил тросы ручника и колодки, после того как всё поставил на место и затянул ручник у меня возникло две проблемки:
ручник не берёт на юз!!!(тоесть одно колесо берёт а другое нет) трос с одной стороны постоянно слетает как только дёрнишь его и ещё постоянный чиркающий звук (если трос не слетел то тогда чёта чиркает) а с другой стороны всё нормально. можно как нибуть подвязать трос чтоб он не слетал??? и что за звук такой?? и почему всётаки на юз с одной стороны не берёт?
kml
Трос у тебя может пролететь в отверстии, из-за этого он внутри трется.
jka
да нет, с тросом всё нормально...
Huligan
у меня такая же хрень
чиркяющий звук это слетевший трос
как бороться не знаю
перепробовал все что можно
проще купить другую машину
jka
Alex_Me писал(а):у меня такая же хрень
это точно или выкинуть тросы ручника и ездить без него...
но тожа обломно скоро зима... :-(
kml
Точно с тросом все в порядке?
Ведь если он пролетел то он не тянет и колесо из-за этого не блокируется (как в твоем случае).
jka
совершенно точно!!! только разве что он слететь мог но не слетал! разбирал смотрел всё нормально
kml
Когда тянешь, рычаг разводящий колодки точно двигается?
jka
тянется лучше не бывает!!! но он болтается помоему слишком сильно(по сторонам, ну тоесть во внутрь и наружу почти ступицу задевает)
se93
Скорее всего у тебя тросы разной длины попались - выпускают и такие.
Не сравнивал перед установкой?
jka
сравнивать не сравнивал
но когда тянул ручник заметил что конитель на которую одеваются концы ручника она перекошена...
se93
jka писал(а):сравнивать не сравнивал
Скорее всего это оно
. Она должна прямо стоять.
BlackHunter
Была у меня такая трабла,поставил ручник - все пучком.Поездил и при торможении стал какойто трескающий звук в районе заднего колеса.Короче трос терся терся и протерся.Кусочик вскоре попал в колодки и проделал там канавку с..а
Вообщем ручник - запара.Нафиг его.А зимой на ручник поставишь - заночь примерзнуть может
jka
можно чтонить зделать чтоб он не тёрся???
всётаки я его использую зимой не для того чтоб на ночь ставить а покрутиться и так далее...
