dangermk
ВАЗ 21011..
Кто сталкивался с чисткой маслоотделителя?
есть ли смысл чистить или менять на новый?
как снимается?
какие проблемы могут встретиться?
Tony999io
Авто: Saab 9000
купи новый стоит 4 рубл если не меньше
а старый выброси тк мыть его по такой погоде мне в лом
да и бензина наверное больше чем на 4 рубля на промывку уйдет
на все про все уйдет мин 2 если не меньше
dangermk
Tony999io
Авто: Saab 9000
сбоку к кастрюле подходит толстый резиновый шланг (по ходу движения справа) снимаешь его и в патрубке кастрюле откуда ты снял шланг увидешь ершик он просто вытаскивается и ни чем не крепится или отверткой или плоскогубцами на себя
ничего сложного нет
ставишь новый и надеваешь шланг обратно
Это плямегаситель. А автора интересует маслоотделитель.
Трубка, которая погружена в масло :)
Tony999io
Авто: Saab 9000
vitalik-b писал(а):Это плямегаситель. А автора интересует маслоотделитель.
те разговор об вентиляции картера?
dangermk
собственно меня интересует процесс съемки маслоотделителя? что его держит?
а вообще это необходимо потому как масло в фильтре,а компрессия в норме, имхо вентиляция и засралась...
Мы это уже
вот тут перетираем
Могу точно сказать, что без ключа-трубки на 13 даже лучше и не начинать... а полное детальное руководство где-то попадалось... если сейчас найду, то ссылочку приложу в той ветке..
dangermk
оки.. слежу за развитием событий.. а что с ключом на 13 делать то?
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Уже говорили: две гайки. И не надо трубчатого ключа... 8-)
sergocompanecky писал(а):Уже говорили: две гайки. И не надо трубчатого ключа... 8-)
Хе... когда надо, то по закону подлости и одну-то гаечку не подберёшь, а тут целых ДВЕ!!!
а Трубка всегда потом пригодится, хотя бы бумажками плеваться 8-)
