Dim112
Поменял сегодня главный тормозной. И не могу прокачать тормоза. При прокачке задних из них не идет вообще тормозуха, а передние -воздух вышел но не тормозят. Как еще можно прокачать ?
Otto Frija
Подозреваю, что у вас приклинил регулятор тормозных сил в закрытом положении. Тогда не тормозит потому, что не прокачивается второй контур, в нем воздух, работает амортизатором.
Alex_E
Попробуйте нагрузить зад машины чтобы регулятор давления открылся.
Dim112
Час пуду пробывать.
Сергей Самара
Сначало прокачивают правое заднее колесо, потом левое, потом правое переднее, потом левое. Скорее всего у тебя проблемы с "калдуном".
Dim112
Я в шоке. Наконец-то началась прокачка. Но появился другой трабл.
Воздух не перестает идти. Помоленьку но идет(причем везде и спререди и сзади) Где-то подсасывает воздух. Где рыть ? Я второй день без машины(она стоит на работе) приходится домой до Подольска добираться своим ходом(ненавижу общественный траспорт). ПАМАГИТЕ !!!!!
german
Попробуй прокачать самотеком. Только периодически надо на педаль нажимать и следить чтобы дно бачка не оголялось.
