Миша074**
Привет от классиководов! К владельцам карбюраторных Самар вопрос.
Задолбали подлые провалы на переходных режимах. Едешь спокойно оборотов примерно 2000-2500, затем резко надо ускориться ? газ в пол, провал на секунду или меньше, а потом уже нормальное ускорение. Т.е. машина как бы клюет носом, а потом нормально едет. Когда просто с места ускоряешься ? все нормально, так же нормально на больших скоростях, когда 2-я камера начинает открываться.
Имеем Солекс053, прошел 20 тыков, недавно был мыт Карбклинером с разборкой.
Первые 10 тыков провалов не было.
Топл. жиклер 1 камеры ? 105, топл. жиклер 2 камеры ? 115.
Возд. жиклер 1 камеры ? 150, возд. жиклер 2 камеры ? 135.
Носик ускорительного насоса в две камеры, 45/40, писает хорошо.
Кулачек ускорительного насоса ?4.
Топливный жиклер ЭМК ? 41.
Носик ускорительного ставил и одинарный от 73 Солекса ? по барабану. И тот, что имею в первую камеру направлял по-разному и в открывающееся отверстие и просто на заслонку, только на стенку диффузора еще не направлял ? не лечится.
Есть ли лекарство или к новому карбу готовиться?
UBER
провалы начались после мытья карба или после?
у меня такая же хрень, но я уже расслабился
это связано, у меня во всяком случае, с температурным режимом охлаждения - медленно греется система
у меня 2108
Mike77
Я подобные провалы вылечил комплексом мер: заменой топливного фильтра, чисткой карбюратора, выставлением зажигания. Скорее всего, основную роль в этом деле сыграла замена фильтра. Но, подобная хрень досталась мне от прежнего хозяина авто. Теперь меняю фильтр вместе с маслом - раз в 7-8 тысяч.
snn
Были такие же симптомы на ВАЗ-29093 2001 года. Несколько раз промывал, регулировал, менял свечи, фильтр. Год ездил так, решив что это неисправимый конструктивный недостаток, тем более узнавал не только у меня. Недавно отдал в автосервис, все было устранено частичной разборкой карбюратора ( без снятия с автомобиля), продувкой жиклеров ( в очередной раз), регулировкой карбюратора и зажигания. Сейчас нет никаких провалов, устойчивые холостые обороты, в общем двигатель нормально работает. На все потребовалось 45 мин. ! В чем была причина мне не сказали, хотя мастер и не пытался ее установить, он просто произвел комплекс мер, описанных выше.
Так что желаю удачи, карбюратор может нормально рабоатать!
Миша074**
у меня 2108
Провалы были и до мытья и после. А можешь уточнить, что имеется ввиду под режимом охлаждения, подозреваю что и у меня тоже, т.к. провалы такие, как будто двигатель не до конца прогрет.
UBER
как мне объясняли профессионалы, пока не прогрелся карб (солекс) он не может готовить полноценную смесь - поэтому и провалы
А еще я не понял что там с носиками ускорительного насоса? Насколько я понял - по вазовским канонам, во вторую камеру должен быть больше диаметр...
А писать они должны конечно же не на заслонку, а в зазор...
вот у мя 2104 1.5 !!!
короче если тёплый воздух качает то провал начинается если холодный провал меньше становтся !!! но доконца избавиться несмог!!!
Андрей (С.А.В.)
Тебе нужна грамотная регулировка карбюратора. Скорее всего смесь бедная-попробуйрегулировать воздух! 8-)
UBER
Уровень топлива надо выставить по инструкции, проверить как писают носики УН. Должны не на стенку и не на заслонку.
Продуть, промыть (не протирать!).
Ну и зажигание передвсем проверить! Very Happy
Dallao
На твоём карбе эм клапан ЭПХХ есть? Проверь затяжку-сними с него напругу двиг должен заглохнуть мгновенно, если дергается надо довернуть клапан. Была похожая хрень, оказалось клапан не до конца закручен был.
