На панели все время тускло горит STOP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На панели все время тускло горит STOP вывод темы на печать
TEvg
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 07:22
Все время тускло горит STOP, у меня высокая панель, ВАЗ 21099. У кого какие варианты на эту тему?
TEvg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhpaul
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 11:44
Та-же фигня и тоже на 21099.... но свечение это видно только в темноте, а так нормально...
zhpaul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kaprizulya
Авто: 21124, ривьера
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 11:49
Болезнь у них такая Sad у меня тоже горит... совет, полученный у мастера: не обращать внимания, так и езжу Very Happy
kaprizulya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TEvg
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 12:16
значит это не коротыш?
kaprizulya
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 12:35
нет, это особенность модели, ее фишка Smile
AD
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 12:40
Получается что это не БАГ ,а ФИЧА.
ВАЗ не бывает идеально исправным, вот лампочка и светится тихонько как напоминание :cool:
AD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 12:58
У меня похожий "девайс" был когда не хватало зарядки аккума. "Мастера" тоже говорили,что это "национальная особенность" русских маФынок. А оказалось,что на гене был пробит диодный мост.
Ягуар:)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 14:58
Не мешало бы уровень тормозухи проверить Smile
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
И тосола! :-D
TEvg
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 05:01
У меня к стати началась еще одна проблема, периодически вспышками увеличивается яркость света, причем как подсветка панели так и ближний с дальним, если не регулятор напряжения, то что еще это может быть?
muzon93
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 18:29
Диодный мост. А лампа заряда акку тускло не горит при этом?
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TEvg
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 07:08
Лампа заряда не горит, только STOP. А насчет диодного моста, как его исправить, если в сервиз не ехать?
Газовщик
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 03:08
При включении зажигания все лампы горят (масло, АКБ)???
Если нет, то что нибудь из них
А вообще, прочитай мануал, там написано в каких случаях горит STOP
ДАВИ НА ГАЗ!!!
Газовщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TEvg
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 09:47
При включении зажигания все лампочки горят нормально, после завода тухнут, но STOP остается гореть очень тускло, причем иногда чуть ярче иногда чуть тускнее (практически не видно). Я забил на это дело и уже год так езжу.
Вот еще проблема появилась, во время движения начинают фары гореть ярче, скорость оборотов моторчика печки увеличивается, панель приборов ярче горит, причем с увеличением оборотов все усиливается, потом все также резко заканчивается как началось.
И машина немного тупить начинает. Скорее всего это коротыш, но где???
Huligan
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 10:07
ребята я как почитаю что....
к каким мля ..вы мастерам ездтите.....
они хоть раз смотрели схему. и схему приборки...
1 -датчики , глючат и приборка не причем,
2 в приборке пробило диоды
3 масса
у каждого и вас может быть ...и другие мение стечающиеся траблы
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 20:56
У меня иногда в сырую погоду тускло горит лампа ручника(та что с буквой (Р) )Правда у меня низкая торпеда.Что ето? Где-то подмачивает или что?
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
