Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
ехал сегодня на работу и заметил какой-то глухой стук при торможении... раньше его не было, наврятли, что я его не замечал :)
Недавно менял колодки передние, подтянул ручник... что это может быть?
Еще одно, провел эксперимент, поставил на ручник, подергался в машине, подобный стук появляется, такое ощущение, что колодки просто не очень плотно к барабану прилепают, нажал на тормоза, провел тоже шаманство, тихо....
Что это может быть?
Anton(VAZ99)
сейчас ехал на обед и этот стук при торможении стал слышен отчетливо
Теперь явно можно разобрать, что исходит он от заднего правого колеса, только при торможении, что ковырять?
Sword
А ты случаем диски не легкосплавные литые/кованные?
Если да тогда длиные болты, нуна подтачить на точиле
Anton(VAZ99)
нет, все родное стоит, но недавно снимал барабаны посмотреть состояние колодок, может как-то барабан на перекос поставил? может быть такое?
ento
возможно, просто грязь попала. Разобрать, почистить, собрать. У меня такое было...
wizard?
Anton(VAZ99) писал(а):ехал сегодня на работу и заметил какой-то глухой стук при торможении... раньше его не было, наврятли, что я его не замечал :)
Что это может быть?
млин и у меня на 2114 такая же фигня! не пойму что делать то?
машина то у нас мляха муха...только только куплена месяца нет и уже проблему! хотя чего ожидать от руссокого автопрома
Dust
Это у тебя, дружище, глушак оторвался от резинок и бъет! У меня то же самое было - не знал откуда стук при разгоне и торможении.
Anton(VAZ99)
при разгоне все нормально было, и слышно было, что звук исходит от заднего правого колеса, вчера после работы разобрал барабан, там маленький с палец шириной кусочек грязи был, все промыл - все исчезло
wizard?
Anton(VAZ99) писал(а):при разгоне все нормально было, и слышно было, что звук исходит от заднего правого колеса, вчера после работы разобрал барабан, там маленький с палец шириной кусочек грязи был, все промыл - все исчезло
Я рад за тебя! а уменя стук не проходит
млин
Anton(VAZ99)
wizard? писал(а):Anton(VAZ99) писал(а):при разгоне все нормально было, и слышно было, что звук исходит от заднего правого колеса, вчера после работы разобрал барабан, там маленький с палец шириной кусочек грязи был, все промыл - все исчезло
млин
а ты смотрел барабаны, может тоже грязь попала, посмотри может он как на перекос стоит, потому что погнуть ты наврятли бы его где успел, а вот сборка наших авто оставляет желать лучшего, может просто попало что и колодку саму повредило, думаю стоит разобрать и посмотреть, в этом ничего сложного нет, раз даже я это сделал
считая мою неопытность, недостаток времени и мою неподибимую лень
