Регулятор давления тормозов (колдун)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулятор давления тормозов (колдун) вывод темы на печать
БайкалOFF
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 10:46
Недавно его поменял, вроде бы надо отрегулировать. В книжке нарисованы какие-то хитрые присобы. Может как-нибудь без них обойтись можно (сейчас зазор около 5-7 мм)?
БайкалOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 12:09
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40890&start=15
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БайкалOFF
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 12:17
Спасибо за ссылочку.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 12:49
Этим летом попытался отрегулировать колдуна по книжке. Из подручных материалов сделал некоторое подобие приспособлений, показанных в книжке.
Результат - после тщательных измерений получил величину необходимого зазора в 2 мм (каким он и был).
В качестве подручных средств были использованы: пластиковая бутылка 1,5 л с водой, капроновая нить, штангенциркуль, старый кассетный магнитофон, точнее часть от него - тонвал с маховиком и втулка тонвала, а также небольшой деревянный брусок.
В дополнение скажу, что регулировка колдуна должна производиться все таки по оценке реального торможения. Так при зазоре в 2 мм колеса даже не пытались блокироваться, а при зазоре в 1 мм задница машины аж приседала при торможении. Учитывая некоторый гемор при точной установке зазора, я его выставил в 2 мм, а для регулировки использовал пластинку из жести гдето 0,5 мм, которую вложил в упор колдуна и зафиксировал там подгибом через дырку в упоре. После чего поехал на ТО и благополучно прошел его с первого захода.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
