Савкин М.В.
Мужики, всем привет!
вчера писал , что перепрошился. Машина зверь ( когда заведена).
Но тольео она перестала заводиться.
Объясняю.
Отключили штатный иммо путем выдергивания из колодки и замыкания проводов.
Машина перестала заводиться. Стартер крутит но не заводится.
Установлен БК Гамм. Как к-линию отключаешь, то машина заводится. потом включаешь к-линию в колодку и БК начинает работ.
ж#@а какая-то.
собираем все обратно, иммо подключаем, тогда БК перестает выдавать диагностику.
Вставляли какую-то релюху в иммо( он кстати обучен). всеравно не помогло.
как оюъяснил диагнос, томознутый контроллер( Январь 5.1). Не успевает обрабатывать одновременно два сигнала.
Сказал есть два выхода
1. Вставлять выключатель в К-линию БК. Что-бы после заводки машины нажать на выключатель, включится БК, и тогда он будет выдавать все режимы
2. Либо покупать новый необученный ИММО и тогда все будет нормально.
Я ведь когда перепрошивался, у него специально спрашивал про все геморои.
Сказал что все будет нормально.
Теперь я попадаю на новый ИММО.
И еще неизвестно будет ли он работать с новым ИММО.
Я в этом плохо, что понимаю. Помогите, чтобы не развели!
Сколько стоит ИММО?
Прошивка не поддерживает иммобилайзер.
Или заставить его вернуть назад заводскую прошивку и ездить с тупым движком.
Уж очень мне понравилось динамичность машинки после прошивки!
kost
Дай в морду такому тюнингисту!
Где он нашел прошивку, не поддерживающую иммо?
Иммо можно отучить от контроллера просто стерев в нем память.
Январь- самый лучший для чип-тюнинга контроллер, и вообще, ИМХО лучший.
Мой совет- обратись к нормальному спецу.
Савкин М.В.
Купил новый необученный ИММО. и все пришло внорму. все работает.
как это связано не знаю, но факт на лицо!
Наверное контроллер делал одновременно запрос и на ИММО и на БК.И не успевал обрабатывать информацию и БК не работал в режиме диагностики.
А теперь только на БК.
Sagittarius
Глупости, можно было и так отучить... но видно небыло или не захотели память чистить... Но все работает? теперь можешь со старого ИММО новый провод диагностики спаять.
