Huligan
подскажите плиз ссылочку где есть шаблон для регулировки уровня топлива в попловковой камере солекса
или адресочек магазина где данную хююнь можно купить
Dudins
Тю... А нахрен оно надо? Переверни крышку в верх поплавками и добейся миллиметрового зазора между крышкой и поплавками. Это и будет нормальный уровень.
Huligan
Dudins писал(а):Тю... А нахрен оно надо? Переверни крышку в верх поплавками и добейся миллиметрового зазора между крышкой и поплавками. Это и будет нормальный уровень.
сделал следующее 34мм од верхней кромки поплавка
1 мм с низу сам получился)
