Незаводится машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Незаводится машина вывод темы на печать
BABAH
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 16:53
Что делать незнаю! Может кто подскажет? При температуре до -10 машина заводится, но при температуре ниже -10 заводится отказывается. Что делать? Машина начало 3-его года.
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtirlits
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 16:58
Проверь -
1. свечи - может засраные.
2. Аккумулятор - может сдох. (плотность померяй)
3. ДМРВ - возьми где-нить заведомо исправный и попробуй.
4. Датчик температуры.
Счас еще насоветуют Smile
Давно пора посмотреть чего они там делают /Штирлиц/
Shtirlits сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 17:33
В том то и дело, что машина незаводилась с нова. При покупке температура внешней среды была около -5 поэтому таках фигни я незаметил. Свечи менял, аккумулятор Ok!, по поводу датчика незнаю, но когда ездил на диагностику сказали все в порядке. Для обноружения всяких неисправностей поставил комп., теперь незнаю где найти параметры работы двигателя типа: Массовый расход воздуха, положение дросельной заслонки, подачи топлива и т.д. Если кто знает дайте ссылочку!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 18:38
Лови http://chiptuner.ru/typical.php
ВАЗ 21114 2006г
BABAH
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 18:44
Большое спасибо
