Стартер кряхтит!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер кряхтит!! вывод темы на печать
PeterKr
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 18:44
Подскажите, может было у кого. Машина ВАЗ 21099i.
При пуске двигателя стартер крутит очень медленно (будто бы аккум дохнет) и что самое неприятное, в момент пуска двигателя раздается трест, похожий на тот, когда попытаться при заведенном двигателе еще раз зажигание влючить (на классике можно было элементарно так сделать по ошибке). Такое ощущение, что при пуске двигла стартер еще крутит лишнюю секунду или две.
Обойдусь я ремкомплектом для стартера или новый надо покупать?
Заранее благодарен за ответ.
PeterKr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilik79
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 08:03
У меня была такая же фигня. Вылечилось заменой втулки в картере сцепления (когда стартер ставишь на машину, вал входит именно в эту втулку). У меня она была сильно изношена и вал стартера перекашивался. Удачи...
21093 карб.
ilik79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreol
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 09:40
Была, такая ситуация. Замена втулки проблему не решила.
Оказалось сгорала обмотка.
Когда она совсем сгорела, я просто встал, завелся с толкача и поменял статер.
andreol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
