Блокираторы замков/незапертые двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блокираторы замков/незапертые двери вывод темы на печать
zhur
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 19:53
При закрывании машины с брелка все блокираторы замков дверей щелкают. Совершенно случайно обнаружил, что ручки замков задних дверей утапливаются несколько меньше, чем всегда. И действительно задние двери оказались незаперты. Совершенно очевидно, что я несколько раз оставлял машину не запертой.
После затягивания хомута и регулировки тяги на одной из задних дверей все заработало. Через полгода обнаружил то же самое.
Неприятность состоит в том, что при отсутствии сигнализации полного срабатывания блокираторов (мотор-редукторов) замков приходится каждый раз проверять запирание каждой двери.
У кого какие соображения?
zhur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gnom211
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 11:48
Таже хрень.
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 12:17
Таже хрень на задней левой.
Проверяю, фигли делать.
ВАЗ 21102 2002 Амулет
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 13:06
Снимать обшиву двери, смазывать все трущиеся детали графитовой смазкой, проверять дверные актюаторы (моторчики замков) - на предмет износа, подгибать длинные тяги и проверять...
Felix59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zhur
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 16:24
Как оказалось, такая проблема не только у меня одного.
К щелканью блокираторов привыкаешь, а определить, что блокиратор не до конца сработал, можно только проверив все двери. Тогда зачем брелок и блокираторы? Надо вернуться к ключам.
На сигнализацию заведены сигналы закрывания двери, а вот более важные сигналы запирания двери ? нет.
Думаю, что конструкторам ВАЗа надо доработать конструкцию замков с введением туда концевиков, сигнализирующих о запирании замка.
zhur
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 10:58
Вчера сделал открытие.
Замки задних дверей не до конца запираются блокираторами, если опустить рычажки, расположенные на торце двери и блокирующие открывание двери из машины.
