Жиклер ХХ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жиклер ХХ. вывод темы на печать
niv444
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 22:00
Выкрутил вчера ЭМК на своей 21099, там был немного смят жиклер ХХ, пошел в магазин купил новый. А на старом была маркировка 41, а поставил (теперь точно не смял) с маркировкой 40. Как думаете, не существенно изменится работа машины на ХХ или теперь нормально не отрегулируешь ХХ?
niv444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 07:53
Не стоит так бонеально глядеть на маркировку. Если силно повезло (2% ИЗ 100) то действительно попадется 40. А может и 60 Smile при указанной маркировке 40. Определишь опытным путем. поезди и посмотри.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 14:47
Все тоже самое...только вот немогу никак жиклер подобрать ..на холодном движке в трубе хлопки и неровная работа двигателя акуратно рукой проворачиваю клапан влево (неглуша машину)..опа...и все ок...хлопки пропадают...машина дишет ровно...после прогрева (я так понял метал при нагреве расширяется Smile
опять начинает "чмыхать" берем и опять подкручиваем клапан до достижения ровной работы....я уже запарился его туда сюда крутить
что делать?
2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 07:33
Странно... както.. А для чего выкручивать то его... Ты лучше проверь, игла у тебя работает или нет в клапане.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 11:29
Пора прекращать порочную практику регулировки чего-либо вращением клапана ХХ. Чтоб потом не решать проблему сорваной резьбы в верхней части карба Smile .Для этого есть регулировочные винты, они же те же функции выполняют, или что, тонкая шлицевая отвертка в дифиците? Smile Один раз надо выставить нормальное СО и подобные проблемы отпадут.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2004 08:09
Bravo
