длинные передачи...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> длинные передачи... вывод темы на печать
jka
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 00:32
Случилась у меня беда с КПП чёта там хрустит не понятное. Решил перебрать и вот подумал можно ли сделать передачи подлиннее? А то у меня двигло 1.3 раскручивает конечно не сильно... Если кто знает напишите как можно сделать такое дело или какие шестерни вместо каких туда вбобахать??
jka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 07:31
И что получиш? черепаху на дороге. Более длинная передача требует более мощного двигателя. Более короткую легче крутить.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 10:49
Ты наверное ошибся. Укоротить передачи ето дело. Динамика машинки улучшается. Движку опять же легче. Я на своей такое делал. Тоже кстати 1300. Для этого ничего особенного не надо. Просто меняется ГП на 4,1. Т.е. нужно заменить шестерню главной передачи и вал - они обычно в комплекте продаются. Я правда совместил это еще и с переделкой коробки в пятиступку. Кстати при такой ГП пятая передача более рабочая получается.
Автомобиль, как женщина, требует любви и денег
Vico сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jka
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 11:13
да... скорей всего я ошибся Smile ну а если поменять ГП то по передачем до скольки будет раскручивать???
Vico
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 11:59
Да я как-то не заморачивался вопросом крутить движку на максимум. Как ездил так и езжу Раскрутка до 2800-3100 - переход на следующую передачу. Но при той же манере езды как и до переделки время разгона явно уменьшилось. На максимальную скорость тоже не проверял (негде особо разгоняться Smile ), но вроде максималка должна несколько уменьшится Shocked на пару тройку км/час :-D
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 11:41
Как по мне, так длинные передачи лучше (у меня именно длинные на 1300). Плюс как раз и появляется при большом диапазоне оборотов - например я могу спокойно трогаться на 2-й передаче (слабовато конечно для 1300, но факт!) и разгоняться до 70 км/ч легко. Про обороты можете не спрашивать, т.к. тахометром до сих пор не разжился, но по ощущениям движку становится нехорошо где-то при 85-90 км/ч опять же на 2-й скорости, поэтому так сильно стараюсь его не рвать. В принципе на 3-ю передачу переключаюсь при 50-55 км/ч - это двигателя в салоне не слышно (правда у меня шумка немецкая Wink ).
ИМХО длинные передачи хорошо если на повышенных оборотах ездишь. Ежели интересует максимальная экономия топлива и относительно быстрый разгон, но с регулярным переключением передач, тогда нужны короткие - у знакомого 8-ка с 1100 и короткими передачами "кричит" как резаная на 55 км/ч на второй передаче - "просит" 3-ю Wink
Есть в длинных передачах также и свои баги: у меня при 95-100 км/ч динамика на 5-й передаче существенно лучше чем на 4-й Confused возможно это из-за настроек двиглы, но это так. Максималка по ровной дороге без ветра Wink 145 км/ч по спидометру (на резине 185/65/R13)
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 14:07
Когда коробку перетряхивал - поставил ГП 4.13. Впечатления - положительные, машина стала порезвее, особенно заметно на высших передачах. В пробках тоже удобно плестись. Что намного чаще надо передачи переключать - не заметил. Уменьшилась ли максималка - не замерял, спидометр "кладет" достаточно легко Smile
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
