Достали поворотники :( Хелп.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Достали поворотники :( Хелп. вывод темы на печать
rokkanon1
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 12:39
Народ, проблема следующая. Не работают поворотники и аварика. Достало уже. Сколько раз ругал сам таких, кто не врубает поворотник, сам теперь в ситуации такой. Сразу оговорюсь предохраны в порядке.
Симптомы следующие: включаю поворотник или аварийку, моргнет один раз и тишина. Что может быть, кто что скажет? Может релюхи, то тогда какие, в смысле в блоке? Машина ВАЗ 2115 2003 года. Кстати, как проверить реле на вшивость Smile ?
rokkanon1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 12:53
Проверь само реле поворотников в черном ящике, пошевели его, если не поможет попробуй поменять. Это самое простое.Остальное- уже проверка проводки
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
rokkanon1
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 12:56
Спасибо за совет. А как определить какое реле в блоке смотреть?
Djeha
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 13:04
На обратной стороне крышки блока предохранителей есть схема, там показано место расположения реле поворотов, такой квадратик с треугольником посередине!
Скорее всего оно!
Djeha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 13:07
На крышке черного ящика сверху нарисованы пиктограммы. У меня машина 88 года, то есть ящик старого образца, смотрим сверху, видим нарисованный треугольник как на контрольной лампе в салоне на приборке, значит она и есть(в смысле реле аварийки-поворотников) находится прямо под треугольником, там же нарисованы предохранители, отвечающие за это. Его тоже стоит проверить!!!!.
Если же ничего не нарисовано(не может такого быть), то открываем черный ящик(не поломайте защелки), опускаем водительское стекло, ставим ключ в положение, когда на приборке загораются лампы СТОП и давления масла и т.п., но не крутя дальше до включения стартера,
далее поворачиваемся задницей к морде машины стоя у водительской двери, правую руку в машину на рукоятку включения поворотников, левую на релюхи. Опускаем ручку поворотников, на ощупь определяем какое реле щелкнуло. Определили?
Вытаскиваем его, зачищщаем контакты, вставляем обратно, не помогло- ставим другое....
Если никак- надо уже проверять схемы электрические...
Например у меня был гемор когда вместо старой кнопки поставил новомождную с подсветкой...Там сразу подгорели контакты и не моргало....
Lens
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 14:48
У меня на новой пятнахе при пробеге в 300 км такое же было. Поменял релюху и все стало ОК. Реле вычислил по схеме, напечатанной в руководстве по эксплуатации.
Lens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rokkanon1
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 15:26
Сходил в магаз купил релюху, поставил. Теперь все ОК Smile Всем спасибо. Правда меня смутила цена 90 рублей, никто не знает, мож это слишком цена завышена? Не в смысле денег, если нае ....ли, не пойду больше в тот магазин.
Lens
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 15:32
Себе покупал за 55 р. Цена на такую мелочь могут отличаться в 2-3 раза.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 15:33
Реле контроля ламп стоит 240 руб, а обычное реле от 25 до 60 руб, а тут типа "электроника" Very Happy
Mike77
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 16:09
Возможно, чудят платы задних фонарей (левая или правая, а может и обе) у 15-х это одна большая, заводская и вечная проблема. У меня было тоже самое, правда периодически. Вылечил именно заменой обеих плат.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilik79
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 19:54
Была такая же ерунда, это реле стопудово.
21093 карб.
ilik79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
