Что могло случится (раздатка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Что могло случится (раздатка) вывод темы на печать
AnNdreY
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 14:10
Приключилась такая штука, решил попробовать блокировку межосевого дифференциала
Включил блокировку межосевого дифференциала, тронулся поехал, что то в раздатке застучало, испугался. Остановился выключил блокировку межосевого дифференциала, включаю первую передачу машина крутит валами (слышно) но не едет. положение 2 рычага - повышеная передача. Если снова заблокировать то машина едет.
Рычаг двигается нормально, но машина не едет.
Подскажите что может быть. Заранее благодарен.
AnNdreY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juristkostya
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 18:34
В самой раздатке вряд ли что-то сломаслось. Вероятнее, это привод к одному из мостов. Напр, срезало шлицы на кардане что-то подобное. Тогда, при разблокированном межосевом дифференциале весь крутящий момент уходит на свободно вращающийся привод/редуктор/полуось и др.
С уважением,
Константин
juristkostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnNdreY
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 12:21
Вчера разобрали раздатку ничего необычного не нашли, поставили обратно. при вывешенных (на подъемнике) колесах все работает как надо, а на асфальте как и было раньше оба карда вращаются но машина при этом не едет. Блокируем раздатку машина начинает движение. Сняли задний кардан, машина не едет при обоих положениях рычага блокировки дифференциала, попробывать только с задним корданом времени небыло. (дополнение: задний от 2121 а передний от "тайги")
Помогите, может кто знает вчем может быть дело.
Начинающий Нивовод.
juristkostya
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:49
Передний редуктор либо передние полуоси. Менее вероятно - ШРУСы.
Вообще, у Нивы передний редуктор традиционно намного менее надёжен, чем задний, хотя по конструкции они близнецы.
С уважением,
Константин
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 21:56
Начинающий Нивовод.
Передаточное число ГП ВАЗ 2121 =4,3
передаточное число ГП ВАЗ 21213 (Тайга) = 3,9
На подобном механизме включение блокировки просто обязано было что-либо порвать... Surprised
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnNdreY
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 12:41
ГП стаит родная, от тайги только карданный вал.
АндрейКу
Авто: НИВА-21, 2111-я, Мотоблок
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 13:36
Hi - юшки, All!
По поводу всей этой бадяги хочу сказать следующее:
- В мануале на а/мобиль раньше (сейчас не знаю, но думаю что то-же) черным по-белому было написато, что включение блокировки на твердом покрытии категорически запрещается. Причины восновном две - становится хуже управляемость (машина старается ехать по прямой), и могут возникнуть недопустимые механические напряжения в трансмиссии.( Причин много - к примеру "проскользнуло" на камушке одно колесо, а остальные - нет... Мало кто знает, что на Газ-66, в народе - "шишиге" для более стабильной езды по бездорожью передний мост при включении (там он отключаемый), чуть сильнее загребает, чем задний... Не думаю, что на НИВЕ так же, но кто его знает - раз кардан от Тайги, может и ГП каку-нить другую всуропили...) Confused Короче говоря ИМХО - где-то срезало каки-нить шлицы. (Тут уж сам виноват - мануалы почитывать иногда надоть...)
Определить - где можно следующим образом - открутить 4 болта на фланце раздатки, к примеру на передний кардан. Потом включить блокировку, и попробовать тронуться. Если машина поедет, значит оставшийся - задний в порядке. Как определишься - спереди или сзади срезало, в первую очередь скинь кардан на "нерабочей стороне", открути центральные гайки фланцев, вытащи фланцы - осмотри шлицы. Я всё же не думаю, что сама ГП накрылась., хотя , как говорится, вскрытие покажет... Если хвостовики, на которых сидят фланцы в норме ( и сами есс-нофланцы), то смотри шлицевое соединение на самом валу. (У меня как-то оно лопнуло, пришлось кардан передний снимать, и домой на одном заднем, с блокировкой возвращаться...) Ну а если тут везде порядок - тут уж ГП надоть ковырять...
Всё вышесказанное ИМХО, и не претендует на истину в последней инстанции. Всего лишь совет.
У_дачи!
АндрейКу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnNdreY
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 16:18
Все оказалось гораздо прозаически. выскочил вал привода переднего правого колеса, не совсем так выскочил а частично, ну шлици ему и посрезало. А в остальном с раздаткой и мостом в норме.
Большое спасибо всем за ответы.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
