Чего делать с тормозами?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чего делать с тормозами? вывод темы на печать
dizbalance
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 14:26
сабж? 21102 машинка 99 года.
Тормозит как-то не так =(... Т.е. совсем не круто, кажется, что тормозные задние колодки тормозят совсем плохо, юзом идут только передние колеса..
Еще в догонку 2 проблемы:
1. Когда начинаешь быстро ускоряться км до 50 и если руль вывернуть влево почти до упора, или на 30 км скорости с резким газом сходить в левый поворот до 50-60, газуя при входе, то спереди в левом колесе что-то стучит, что, хз
2. тоже, но если вправо, но кажется, что в заднем правом.
если едешь нормально, то ничего не стучит.
Передние стойки МОНРО оригинал, газо-маслянные.
Понимаю, что на станции все скажут, но хочется самому все сделать.
дело в колодках? когда тормоза прокачивал, то вроде все нормально было, только задний правый цилинд менял, т.к. убил его при прокачке =)))...
Хочу "Калину" 18-ую. =)
dizbalance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 15:13
По поводу тормозов: надо регулировать колдун. В остальном - не знаю.
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dolph
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 15:32
По поводу стуков - нужно проверять ШРУСы. Когда идет стук-скрежет при вывернутых колесах - наиболее верятно ШРУС накрылся.
С уважением, Андрей (ВАЗ 2112-02, 2003 г.в.)
Dolph сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 15:45
тормоза - на стенд.
или попроси когонть посмотреть на торможение - блокируются задние или нет. Может износились просто.
стуки - найди горочку небольшую, встань, выверни колеса до упора и медленно тронься - хруст - к замене ШРУСов Smile
ВАЗ 21102 2002 Амулет
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 17:01
Что-то мне кажется, что если на сухом асфальте на скорости 50км/час вывернуть руль до упора, то получится не поворот, а переворот!
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
