газовик
Ну то, что она еще с завода пришла с небольшим креном - это ладно. Ну закрывается исключительно со второго раза - тоже не беда (ведь со второго то раза четко встает!). Но вдруг не с того ни с сего стала время от времени откраваться самостоятельно!!! И хорошо, что пока не при движении... И параллельно с этим начался скрип (а даже и визг) крючка о место крепления.
Как эту дверь победить, мож знает кто? Буду признателен!
OlegD
газовик писал(а):Ну то, что она еще с завода пришла с небольшим креном - это ладно. Ну закрывается исключительно со второго раза - тоже не беда (ведь со второго то раза четко встает!). Но вдруг не с того ни с сего стала время от времени откраваться самостоятельно!!! И хорошо, что пока не при движении... И параллельно с этим начался скрип (а даже и визг) крючка о место крепления.
Ну даже если она откроется во время движения - ничего страшного, т.к. подняться она не сможет, а будет просто тарабанить и все
А чинится элементарно, нужно просто замок отрегулировать, либо по потертостям смотришь где замок ходит, либо со стороны салона залезь и посмотри где плохо сидит. Там два винта на 10 кажется вот ими и регулируй положение скобы.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Попробуй так. Ослабь винты крепления скобы. Закрой дверь. Скоба сама займёт нужное положение. Теперь открой дверь (постаравшись не сдвинуть скобу с места). Затяни болты.
Есть большие шансы, что поможет.
Ну и смажь замок как следует.
Удачи!
nikola2112
Если не помогут вышеуказанные способы - делаешь следуюшее - берешь кувлду, лом ... ( шутка :-D ) . А если серьезно - снимаешь три клипсы крепления обивки крыши, аккуратно отгибаешЬ потолочное покрытие - под ним увидиш две головки болта крепяшие крышку багажника. Аккуратно ослабляешь эти болты и двигаеш крышку багажника по горизонтали - закрепляешЬ, смотришЬ и так 100 раз :-D .
Goal.com
А может то подсказать в каких местах крепится обшивка двери (пятой) и на что крепится? Как снять, что бы поглядеть на замок?
Может у кого картика есть?
Спасибо.
Савкин М.В.
Такая же хрень была на 113.
Открывалась исключительно при движении. и причем только на трассе!
Первая причинабыла-это в ответной части замка штырь, так вот он начал в месте посадки проварачиваться а затем вообще выпадал.
Купил новую ответную часть замка и все пришло внорму на некоторое время. Потом на новом замке (на штыре или палец) появились следы вывыработки от частого закрывания двери. и дверь опять начала открываться.
причем на 113 она самопроизвольно еще и поднималась. Один раз не услышал как открылась (высокая скорость была и шум сильный) и так проехал км. 70 по грунту, пока меня мент не остановил.
Обматал изолентой сам штырь и отрегулировал замок так , чтобы деврь закрывалась очень плотно. И все. Про это проблемму было забыто.
