Pashich
Не знаю явлются ли эти проблы следствием одной причины или нет, но попробую объяснить:
Бывает, что авто стало глохнуть, когда начинаю останавливаться, нажимю на тормоз, чувсвтую, трясти начинает, загорается лампочка аккумулятора, стрелка аккумулятора начинает тоже резко колебаться, кроме того, левый поворот работает чаще, чем левый, при этом задний поворот горит явно тускнее, когда включаю заднюю передачу, то кроме фонарей загораются левые габариты. А сегодня ваще прикол был, массу включил, зажигание не работает, снова выкл-вкл массу, зажигание заработало, но сразу погасло (в смысле только аккумулятор включился и отрубился снова) только с 4 попытки удалось завестись
И последнее: стал замечать, что колотиться рычаг переключения скоростей, в общем страшно что то мне...
может посоветуйте что либо, буду благодарен!
mrduv
У меня вот что было: при торможении начинало трясти, я бы даже сказал - колбасило, мама не гнорюй, и обороты падали. Поменял вакумник. Все прошло.
Pashich
Еще забыл сказать: 10 литров тока на 2 дня хватает, проезжаю не больше 60 км за это время
dezruptor
Задние фонари - плохая масса. Пропаивать либо менять плату с дорожками.
Далее - может плохая масса на кузов? окисей на клеммах аккумулятора нет?
Дребезжащий рычаг - ищи в поиске медоты по устранению.
Нажатие на педаль тормоза и расколбас - вакумник, скорей всего подсос воздуха.
10 литров на 60 км.. ну в общем езжай к карбюраторщику.
vak_21093
Смени машину!
