Серджио
Скоко стоит сабж. Машина 14ая. А то скоро холода наступают, хотел бы открывать с брелка сигналки (благо позволяет), замок может вдруг замёрзнуть
Pisatel
Сам привод замка стоит в районе 400-500р. Плюс подключение к сигнализации.
Можно заодно и кнопочку на открывание багажника в салоне поставить .
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Делал такой при помощи соленоида багажника. В принципе все нормально, но нужно хорошо отрегулировать замок, чтобы он легко открывался - иначе может не хватить силенок. Трос просто в медной трубке проложил предварительно выгнув ее как надо. Нужно слабину троса оставить чтобы он как следует дергал. Еще зимой мерзнут сильно газовые упоры и не поднимают заднюю дверь - замок щелкает а дверь закрыта. Насчет обычного дверного не знаю, я на пятнашке запарился с ним регулировать замок чтобы силенок всегда для открытия хватало, а на девятке еще бОльшие усилия нужны.
Мой знакомый ставил туда соленоид от стартера - вот тот классно дергал, но не влезает, нужно внутреннюю облицовку резать.
Есть еще способ только блокировать штатный замок, то есть ключом он всегда в положении открыто, такой не пробовал.
volokh
Если хочется сделать самому -
http://ch.telemost.ru.
Если будешь делать, то почитай дополнения к этому у меня на сайте.
