Система питания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система питания вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 23:19
У меня на пятнашке инжектор .Когда работает на холостых оборотах стрелка стоит ровно,но иногда есть небольшой сбой вниз и опять замирает.И еще когда едишь есть небольшие поддергивания.Что может быть.Менял топливный фильтр,модуль проверял,провода хорошие,свечи проверял,ошибок не пишет.И объясните как работает датчик детонации,его снимаешь никакой реакции. Smile Smile
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 15:41
Датчик детонации работает на ловлу детанации. А ты наверняка пробовал его снять на хх. Откудаж детонация появиться? Ты на ходу попробуй в динамике под нагрузкой.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
