Электропривод багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электропривод багажника вывод темы на печать
Серджио
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 00:27
Скоко стоит сабж. Машина 14ая. А то скоро холода наступают, хотел бы открывать с брелка сигналки (благо позволяет), замок может вдруг замёрзнуть
Серджио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pisatel
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 13:43
Сам привод замка стоит в районе 400-500р. Плюс подключение к сигнализации.
Можно заодно и кнопочку на открывание багажника в салоне поставить .
Pisatel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 14:17
Делал такой при помощи соленоида багажника. В принципе все нормально, но нужно хорошо отрегулировать замок, чтобы он легко открывался - иначе может не хватить силенок. Трос просто в медной трубке проложил предварительно выгнув ее как надо. Нужно слабину троса оставить чтобы он как следует дергал. Еще зимой мерзнут сильно газовые упоры и не поднимают заднюю дверь - замок щелкает а дверь закрыта. Насчет обычного дверного не знаю, я на пятнашке запарился с ним регулировать замок чтобы силенок всегда для открытия хватало, а на девятке еще бОльшие усилия нужны.
Мой знакомый ставил туда соленоид от стартера - вот тот классно дергал, но не влезает, нужно внутреннюю облицовку резать.
Есть еще способ только блокировать штатный замок, то есть ключом он всегда в положении открыто, такой не пробовал.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 23:41
Если хочется сделать самому - http://ch.telemost.ru.
Если будешь делать, то почитай дополнения к этому у меня на сайте.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
