help стучит переднее колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> help стучит переднее колесо вывод темы на печать
xaleksx
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 11:42
При торможении начинает стучать переднее левое колесо, подскажите в чем проблема!
Классика вечна!!!
xaleksx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkOFF
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 11:58
Проблема в тормозном диске... Смотри туда... Возможно, хотя нет, НАВЕРНЯКА, придется менять...
Удачи...
Daewoo NEXIA GLE 1997 год.
volkOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
xaleksx
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 09:35
похоже точно в нем, толщина была 5,5!!! мм, поставил новый тока никак не попробую
Классика вечна!!!
