BABAH
Подскажите как определить какой контроллер стоит в машине? Выпуск авто 01.03. так на всякий случай, может это поможет.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Либо по маршрутному компьютеру (если установлен), либо снять правую крышку на консоли (со стороны пассажира) и с помощью зеркала и фонаря посмотреть, что написано на контроллере сверху.
BABAH
Комп. установлен. МК-10. А как по нему посмотреть?
Moscow-driver
Для этого на прочесть инструкцию к нему. У меня АМК211000. В режиме чтения параметров высвечивается тип ЭСУД, ? прошивки. Как это сделать на МК10 - не знаю.
BABAH
Надо будет снимать крышку, в компе такого точно нет.
BABAH
BABAH
BABAH
АМВ
BABAH писал(а):Надо будет снимать крышку, в компе такого точно нет.
Надо будет три раза не повторяться- не повторяться
BABAH
Блин, комп клина словил :-D
Djam
