gvk1
проблемка такая - перестали отрабатывать все концевики, кроме одной двери - не загорается свет + сигналка теперь снимается окончательно только при открытии только одной двери. то ли контакты там, хрен его знает. как это влечитьь?
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
снять концевики и почистить или купить новые, в продаже есть концевики с резиновыми чехлами, чтоб меньше грязь попадала.
Верней всего проблема именно в них
palace
gvk1 писал(а):проблемка такая - перестали отрабатывать все концевики, кроме одной двери - не загорается свет + сигналка теперь снимается окончательно только при открытии только одной двери. то ли контакты там, хрен его знает. как это влечитьь?
Вычитал такой совет в журнале "За Рулем" пару лет назад :Берешь концевик и плоскогубцами поджимаешь его лапки до угла в 90 градусов и смазываешь его еще машинным маслом...Я сам так сделал уже год полет нормальный....А покупка новых ничего не даст проверено....
volokh
Проще заменить на новые, предварительно смазав места контакта в кнопке и саморез графитовой смазкой или смазкой для контактов.
Я в последнее время присматриваюсь к концевикам от Шеви-Нива - там двухпроводное подключение. Цена вопроса 20 руб. за шт.
palace
volokh писал(а):Проще заменить на новые, предварительно смазав места контакта в кнопке и саморез графитовой смазкой или смазкой для контактов.
Ну если для тебя проще потратить 80 р.+графитовая смазка....То флаг тебе в руки.... :-D
