Провалы, скачущие обороты. "Девятка"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провалы, скачущие обороты. "Девятка" вывод темы на печать
nick@
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 17:07
Проблема появилась два месяца назад. У меня 093 карб, возраст - 1,5 года, пробег (был) около 50 000 км. Внезапно стали дергаться обороты ХХ - от 100 до 2000. При разгоне появлялся жесткий провал, ощущение такое, будто изо всех сил давишь на тормоз. На подсосе (если обороты ХХ не меньше 2000) ехала вполне сносно. Заводилась при этом с полоборота. Самое интересное, что симптомы могли пропасть бесследно и вновь появится через несколько дней (на сервис в момент приступа попасть не успевал).
Грешил на карб. Делал чистку (три раза), регулировку. Выставлял зажигание (тоже трижды), менял коммутатор, ЭМК, датчик ХХ.
Вроде помогло, только не знаю что именно. До вчерашнего дня не вспоминал недели три-четыре. Дождался.
Что с ней? Кто знает, помогите.
Спасибо за интерес.
nick@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 17:24
Спасибо за интерес.
Похоже на трамблер.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 17:32
У меня был похожий случай, причиной всему был глючный блок управления ЭПХХ. Как промерзнет так дурит. Для диагностики этого достаточно разомкнуть концевик с дроссельной заслонки - клапан будет включен постоянно. Если дефект уйдет то точно блок ЭПХХ.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jka
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 17:43
у меня тоже такая хрень была, помоему ускорительный насос первой камеры глючил, вобщем я с этим парился парился да и карбон поменял:)
А ты без подсоса когда гашетку в пол кладёшь она нормально едет??
jka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick@
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 17:59
Неа, встает как вкопанная. Либо без нагрузки на месте раскрутить и с пробуксовкой - после 3000 тянет отлично.
jka
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 22:08
не я имею ввиду скажем километрах на сорока на второй передачи если гашетку гладёшь то едет??
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 07:28
Блок управления ЭМ клапаном надо заменить. Была такая дурь - на прогретой машине вдруг падали обороты и тянуть начинал только когда 2-я камера открывалась. Разобрал этот блок и заменил выходной транзистор на более мощный - 2 года, полет нормальный. Чтобы проверить догадку лучше не размыкать контакт на карбе, а посадить ЭМ клапан на + аккумулятора (естественно, отсоединив провод от блока управления).
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
