Dexter280
Авто: ВАЗ-21083 --> ВАЗ-21099
В общем, машина начала дергаться и пытаться глохнуть на задней передаче. В большинстве случаев - успешно пыталась. На прогретом двиге. Один раз заглохла при включении вентилятора. Потом не захотела заводиться вабще. Отвернул все свечки, две были в нагаре. Почистил, воткнул: завелась, поехала нормально. Но теперь при утапливании педали, если обороты меньше 2300-2400, она сначала клюет носом (не дергается, а так мягенько, будто в лужу въезжаешь), а после вышеуказанных цифр тока начинает разгоняться.
з.ы. ВАЗ-21083 карб, 900 км после замены колец.
vak_21093
Единственная, ИМХО, связь между такими глюками - ЧЯ.
